lsdyna碰撞求解卡片时间设置?
浏览:1281 回答:8
刚性墙距缓冲块200mm,初始速度40公里每小时
自己设置
出错了错误如下
hellokaiti
时间步长太大,调一下
2018年5月22日
评论 3 点赞
鲸鱼和月亮
这只是警告,不算是大的错误,不影响计算,可以看看模型需不需要修改警告的部分。这个警告不是针对控制卡片的,你的CONTROL_TIMESTEP的DT2MS数量级可能有问题(不知道你的单位制),其他参数都没问题应该。
2018年5月21日
陈凯
我一般都是在lspp里面进行初始设置,你这个好像说耦合的时候出问题了,张量界不一致
2018年5月21日
