网格穿透的问题? 50
浏览:1583 回答:7
变形体发生变形后穿透进入自身的体内,设置了self contact没有结局问题。界面为主从接触,此外设置通用接触解决问题,发现对界面的变形和产热有影响。同时使用主从接触的面面接触,和通用接触,对界面摩擦产热有影响。请问谁有解决方案呢?
(5)
邹正刚
  首先检查一下显示结果时是否使用了较大的变形放大因子,从而造成了不正确的显示结果。改用 True Scale 方式 (变形放大因子 1.0),重新显示一下结果,看看是否还有穿透。
  如果确实有穿透,可以在穿透位置增加一个接触对,然后重新计算。
2019年1月3日
评论 点赞 1
许善迎
可以查看下,在有限元分析前,划分的网格是否干涉,一般这种情况,大部分是几何模型未干涉,但是分网的网格发生干涉,在进行动力学计算过程中出现穿透现象
2018年5月22日
评论 2 点赞 1
tanrch
这样剖面点对线,线对面的穿透问题是目前有限元接触算法的通病,要解决只能避免
2019年1月2日
忘川
我也遇到了同样的问题,请问解决了吗?
2019年1月2日
技术邻问答
@君莫 @周游 @小月
2018年5月22日
