ABAQUS接触分析? 100
浏览:1186 回答:10
大家好!初学abaqus,我模拟的是在负荷启动工况下,环与环之间接触力的变化情况。
材料设置、网格划分完成后,进行接触和边界条件的设置。接触定义:左边的为主面右边从面,接触属性有摩擦,建立接触对。边界条件:在两个圆环圆弧中心处建立参考点与面耦合,其中一个全部固定,另外一个施加集中力载荷。
可是求解不收敛,请求大神指导,谢谢!
(5)
Andy 66
如果我没看错,你是天大的学生? :) 那就巧了,
2018年7月10日
长安CAE
1.先确定是第一步就不收敛还是算完几步后不收敛? 2.如果第一步就不收敛,那么调调步长试试,检查检查接触设置,接触面定义,载荷施加方式等等 3.先采用无摩擦计算(比有摩擦相对容易收敛)试试 4.如果再怎么改第一步都不收敛,可能得想想其他的思路解决这个模型的计算了
2018年5月24日
已采纳 评论 1 点赞
yunduan082
直接施加力载荷,通常都不会收敛,可以先加很小位移在第二步,再施加力,另外增加利于接触收敛的选项调试,可学习:https://www.jishulink.com/college/video/c10304
2018年5月22日
光阴
给个红包,帮你解决😁
2018年5月22日
hitliuyong
有没有提供其他报错信息?根据题中所述很难发现问题,建议上传模型,看看哪个大佬有空帮你看看。
2018年5月22日
