Ansys 直接建立单元怎么修改属性? 200
浏览:1365 回答:14
发现用ansys 直接由节点建立单元会继承上一个单元的type,mat,real,secnum属性,这就有一个问题,比如我先建立一个梁单元,它有type,mat,secnum属性,紧接着我要用link10建一个拉索单元,它有type,mat,real属性,而它会自动默认加上一个secnum 属性,这该怎么办呢?会有影响吗?因为拉索本来没有secnum 属性
(5)
长安CAE
连强行修改都不行,那肯定基本没辙了。 你非得要这么做的话,由单元生成几何模型,再将几何模型重新划分网格? 由几何模型生成网格这是多正统的套路,ansys之所以有可以直接生成单元的功能,也是很早时候考虑到计算机能力不行画网格容易崩,老一辈人我才见过他们直接生成单元不要几何模型。
2018年5月25日
邹正刚
你可以在创建 link 单元前,先设置新的单元属性。其中 secnum 设置为 0;或者在命令窗口中直接输入: secnum, 0 试试。 也可以在创建单元后,使用如下菜单路径修改单元属性: Main Menu > Processor > Modeling > Move / Modify > Elements > 选择单元 > Modify Attrib > 选择属性进行修改
2018年5月25日
评论 4 点赞
长安CAE
为什么不先画出几何模型,再逐个部件划分单元?这样就不会存在你的问题了
2018年5月24日
评论 2 点赞
大龙猫🐱
在需要建立新的单元之前输入所需要的单元编号和 相关的关键字,然后再建立单元就是所设置的单元了 TYPE, 1 MAT, 1 REAL, 1 ESYS, 1
2018年5月23日
评论 3 点赞
技术邻公告
@PHGENG@SDU @龙樱
2018年5月23日
