顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
ansys workbench中薄膜如何进行网格划分?
浏览: 3417 回答: 4
我想用workbench分析光学薄膜的热应力问题。模型是一个圆柱形底面的基板(直径30mm,厚度3mm),沉积500nm的薄膜(如图1)。
由于是轴对称模型,提取截面做2D分析。(对3D图形两次面对称后,取截面,如图2、3)薄膜层网格划分但是网格生成不了。出现错误提示:
“The selective body meshing is not being recorded, so the meshing may not be persistent on an update.
If you want to record the order of the body meshing, please use the Mesh Worksheet to track the meshing steps.
Please see Selective Meshing documentation for more details”想要化成图5的网格,但划分过程中薄膜网格总是生成不了如图六,希望老师帮我看看程序,问题出在哪里,我应该怎么设置?求详细步骤,麻烦各位老师了!
2D.zip
ANSYS 薄膜仿真
全部回答 (3)
大龙猫🐱 2018年5月23日
查看了一下主要是你的薄膜的长宽比太大了,导致网格会出现非常狭长的情况,你可以定义长度方向6000段,宽度方向2段就可以划分了。不过建议你采用1/4模型建立三维分析,然后将薄膜提取出来采用片体shell方式来完成这个仿真
2018年5月23日
已采纳 评论 1 点赞
Treasury-CAE 2018年5月23日
网格尺寸
2018年5月23日
技术邻问答 2018年5月23日
@RogerRY @大磊abaqus
2018年5月23日
相似问题
查看全部
  • ansys workbench设置网格时报错怎么回事? 暂无回答
    The mesh generation did not complete due to poor quality elements or incorrect input. Please try meshing with another mesh method or different mesh options. The surface mesh is intersecting or close t
  • ANSYS workbench 划分网格出错,怎么回事,本人新手,求大神解答? 3个回答
    部分零件导入后变成了好多零件,用unfreeze功能将他们重新合并,出现网格划分出错不知道是不是跟这个也有关系。 网格划分的方法采用的自动划分。 在geometry中看到,除了一个零件前是√,其余都是半勾。 划分结果: 错误提示如下: The mesher restarted at a higher relevance in order to achieve a successful, quali
  • 跪求大佬指导,ansys workbench中mesh不能进行网格划分? 2个回答
    在ansys workbench2020R2中运用spaceclaim建好模型以后,运用mesh进行网格划分的时候,出现报错the mesh generation did not complete due to poor quality elements or incorrect input. please try meshing with another mesh method or diffe
推荐阅读
用户自定义场变量子程序USDFLD从入门到高级 (如何通过USDFLD实现本构模型参数随状态改变)
长江学渣 长江学渣
¥48
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
混凝土材性试块拉压数值模拟(ABAQUS通法建模初级案例3)
大平-结构工程 大平-结构工程
¥299
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704 wj_2704
¥500
ADAS功能软件基础介绍
ADAS功能软件基础介绍
Alex王 Alex王
免费
abaqus lamb波传播分析
abaqus lamb波传播分析
abaquser abaquser
¥25
TurboTides TurboTides
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真 海克斯康设计与仿真
免费
ANSYS speos汽车信号灯案例实操教程
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.9
ANSYS SI/PI/EMI&TI 2019 R3 新功能介绍
Ansys中国 Ansys中国
免费
复杂电驱动系统动态实时功率测试
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量 HBK测试与测量
免费
基于有限元方法的整车风噪声仿真分析介绍
基于有限元方法的整车风噪声仿真分析介绍
窃听风吟 窃听风吟
免费
