问一下大神关于workbench仿真的问题? 20
浏览:1106 回答:3
问一下大神,在做workbench仿真时,我的模型是一个平面和一个圆柱体圆柱面相切,它们之间是线接触,根据工况,我添加的是摩擦接触,无法计算,当给圆柱面上切出一个切面时,便可以计算。请问它们之间线接触时,可以添加摩擦接触吗?需要怎么处理才能计算呢
海阔天空5
要定义面面接触
2018年5月25日
长安CAE
这种工况计算,虽然最后结果是线接触,但是定义接触时需要定义面面接触,圆柱面和平面,直接定义线接触无法计算(搜索不到接触范围,约束不够)
2018年5月24日
技术邻问答
@海阔天空5
2018年5月24日
