首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
Ansys布尔运算时出现这个错误提示怎么办?
浏览:1181
回答:4
我把误差调大以后还是出现这个问题?
ANSYS
workbench装配体瞬态分析?
ABAqus,这种情况如何分割面?
关注问题
邀请回答
我来回答
(4)
默认
最新
海阔天空5
你这是不是不是一起的模型?比如软件里面画一个,外面导入一个?
2018年5月25日
评论
点赞
仿真王者
第一,查看模型是否有局部可处理的地方,你的整体模型有3个数量级,但最小的关键点距离只有1.8,以后画网格也会是一个问题,看能不能合并或者简化模型; 第二,调整布尔操作的botl值,但效果应该不明显,而且模型容易出错。
2018年5月25日
评论
点赞
长安CAE
误差调大调小都试试,多试几次。如果还不行,只能换思路解决这个问题。
2018年5月24日
评论
点赞
技术邻问答
@海阔天空5 @郑启明
2018年5月24日
评论
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
Fluent批量计算之journal脚本文件编写
湍流实验室
¥19.9
Workbench LS-dyna入门课程
feifeidsx
¥35
ansys workbench压电仿真-夹心式换能器入门课程
压电振动应用研发
¥29.9
ICEM CFD最详细的零基础视频教程
如鹰展翅上腾
¥199
考虑初始缺陷钢管混凝土柱轴压模拟(ABAQUS通法建模中级案例4)
大平-结构工程
¥299
北京华盛扬科技
¥9.9
活泼可男_matlab教学
¥10
R语言绘图课程学习
hohai
¥2.7
HBK结构动力学测试
B&K声学与振动
免费
【精品课程】NOVA声学材料仿真分析
狸叔
¥699
ABAQUS入门到精通+高级接触分析
CAECoder
¥149
直齿轮HYPERMESH六面体网格划分实例
Zl1232140
¥25
Abaqus/CMA复材分析案例
钛闻软件
¥9.9
SolidWorks高级管道设计(操作+技巧+实战)
宸格教育
¥150
通过先进的协同仿真推动电动汽车数字化发展
VI-grade中国
免费
stl、obj快速转STP研习课程
蝰蛇设计
¥30
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登
免费
三维公差分析Variation Analysis (VSA)
SIE
¥200
RecurDyn二次开发ProcessNet专题培训
RecurDyn中国
¥4000
