想问下Abaqus这个错误的原因? 88
浏览:1311 回答:2
两结合面之间设置了弹簧阻尼单元,这两结合面之间没有缝隙,但是运行的时候出现 “ The nodes for element 1 (assembly) are coincident. The line-of-action can not be determined” 。哪位高手能帮我解决一下, 小弟感激不尽!
长安CAE
先确定两个节点没有选错,不是选成了同一个节点。 如果不是上面这个问题,那再做一个有微笑缝隙的模型,同样的设置看看能不能正常计算。
2018年5月24日
已采纳 评论 1 点赞
