ABAQUS模型边界条件设置? 40
浏览:1061 回答:12
blob.png如何约束BC边上节点在BC法线方向上有相同位移,即BC保持一条直线
(6)
人力车
创建一个局部坐标系,然后局部坐标系下使用Equation
2018年6月1日
飘影
你是用kinematic coupimg吗,用这个应该可以啊
2018年5月25日
飘影
先建立一个沿着BC方向的左边,比如x轴,然后用刚性耦合方式约束x方向自由度,其它自由度放开就可以了。
2018年5月24日
评论 3 点赞
hellokaiti
局部左边系呀
2018年5月24日
hitliuyong
建议使用coupling
2018年5月24日
林丽
给定位移的时候设定好一个角度就好了呀
2018年5月24日
