求助各位大神,为什么图中节点的应力S11会有8个值?
浏览:1150 回答:4
Martin007
你这是因为求解后查看的是单元应力,应该查看平均处理后的应力! 首先简单介绍下单元应力的求解,当我们开始计算时,首先得到的是节点的位移,这是个精确解,然后通过形函数整个单元的位移,然后通过位移分别得到单元的应变和应力。 由于你这个节点s11是一个公共节点,被八个单元共用,所以每个单元在s11会有一个应力解,导致一个节点八个值,这个问题其实可以解决,ansys给出了解决办法,就是将这些值进行一定的平均后得到一个值应用于公共节点,所以在分析完后,我们可以选择查看平均后的应力,就不会出现这种问题!
2018年8月22日
评论 点赞 2
SnowWave02
节点的应力只有一个,你可能选的是单元应力
2018年5月25日
每天进步一点点
节点附属八个体单元应力的外推值,没有做平均。
2018年5月24日
已采纳 评论 1 点赞
