ANSYS求解时出现约束不足的警告,不能进行求解,求大神帮忙解决?
浏览:1192 回答:1
 A small negative equation solver pivot term has been encountered at the UX degree of freedom of node 15086.  Check for an insufficiently constrained model.   每次求解的时候都会出现这种问题,在这个节点加了相应的约束之后,又会有另外的节点出现这种问题,我用的是BEAM188单元见得模型,建的是一个门式刚架厂房,请问该怎么解决啊?
仿真王者
先查看模型有无自由结构,也就是你的那些框架是不是连接在一起了,防止刚体位移;第二个载荷是否合理,单位有无错误,如果载荷太大,也会出现警告
2018年5月25日
