ABAQUS,请问这个问题如何加载荷?
浏览:1172 回答:2
一根空心梁,材料已知。一端固定,不发生形变,另一端能承受的力最大是多少
请问这个问题如何加载荷
yunduan082
能承受的最大的力一个是考虑材料屈服,一个考虑临界屈曲载荷,取小者为准。
2018年5月25日
已采纳 评论 点赞
飘影
这个只能先按线性计算,加一个单位载荷,查看最大应力,然后用材料屈服强度除以最大应力,就得到能够承受的最大载荷了
2018年5月25日
已采纳 评论 点赞
