Abaqus超弹性问题? 50
浏览:1208 回答:1
用abaqus 做流固耦合模型,用ale 方法,计算的时候报错这个问题,adaptive meshing is not supported for elements used with the hyper or viscohyper material model when enhanced hourglass control is used. 选择了线弹性可以计算,请问大神怎么处理呢?谢谢了
林丽
取消一下你的enhanced hourglass control再试试
2018年5月25日
