ABAQUS对应节点温度设置?
浏览:1743 回答:9
给ABAQUS传热模型代表性体积单元加周期性边界条件,文献上说,施加温度的面和对应面相对应节点温度相差△T,请问各位这个应该用ABAQUS的哪个功能才能实现啊?非常感谢!!!image.png
(4)
润杰
用equation
2020年8月16日
大侠很忙
你好,请问这个问题解决了吗,我也是温度周期性边界条件的施加不会啊,请大佬指导
2020年8月16日
人力车
通常单胞周期性的边界都是使用*MPC定义的,需要手动添加关键字。在Simwe论坛有人提供周期性边界的脚本文件,但是只能用于应力的分析。你这个是热分析,那个脚本文件用本上,如果你有一定的python基础的话,可以在上面改。如果没有的话,就查看Abaqus关键字手册,如何使用*MPC定义周期循环约束。
2018年6月1日
评论 3 点赞
hitliuyong
使用子程序DISP,建立与对应节点温度相关的温度边界条件。
2018年5月27日
评论 2 点赞
