fluent边界条件怎么设置?
浏览:1798 回答:8
模拟水箱中的水在0.2MPa压力下流入开口水池(水池中有水),水箱位置比水池高,水池上方有环形流路以方便水箱中的水冲刷水池。使用VOF气液两相流,工作环境压力默认大气压,勾选重力加速度,压力入口边界为0.2MPa,压力出口条件默认0。模拟时,水箱中的水未流到水池,水池中的水就会流动,且向上方的出口流动,这是怎么回事,是不是边界条件设置问题,哪位能指点下,感激不尽
NANK
4.时间步长设为-5或更低
2018年5月27日
评论 6 点赞
NANK
1.水为主相,2.出口水的回流体积分数设为1,3.初始化面板里面的压力设为0。
2018年5月27日
NANK
重力加速度方向没错吧
2018年5月26日
