(大神进)一个无法解决的ABAQUS错误? 40
浏览:1074 回答:4
总是出现:ABAQUS错误The ratio of deformation speed to wave speed exceeds 1.0000。
有什么方法解决吗?试了n种方法了。或者怎么关闭这个波速比检测?
遇事不决
估计是你的单位没有一致,最好检查一下进刀速度的量级
2018年5月31日
haidaidaihai
关闭有关键字,但是这样结果还是不准的,还是改模型吧。
2018年5月30日
评论 2 点赞
