abqus里面C3D8单元与C3D8R单元的差异性? 20
浏览:2553 回答:10
我用的是同一个模型,用C3D8与C3D8R单元fan别进行计算,分析步是隐式动力学,发现算出来结果差距蛮大的,例如C3D8R算出来的应变为-60微应变,但C3D8只有-30微应变,虽然说C3D8比较准一些,但是这差距有点贪大了吧。所以各位老师,是不是要以C3D8算的为准?这种差距正常吗?
CAXCoder
这两个结果可能都不对。如果模型中没有菱形的单元,可使用C3D8I单元试下,结果应该在前面两种单元之间。 受拉压载荷时,这三种单元差别不太大,但承受弯曲载荷时如果网格密度不够差别会非常大。
2018年5月28日
评论 6 点赞
林丽
差别这么大 不太正常 把网格细分一下。先检查下网格收敛性。
2018年5月28日
评论 2 点赞
