abaqus水力压裂任务提交多次报错如何解决?
浏览:1389 回答:2
abaqus水力压裂任务提交多次报错如何解决?的图1524-4-1.txt
该模型为三层圆饼的柱状模型,注水点应设置在圆柱上表面中心处(其实这里的inp文件的注水相关语句无法确定),因为还在摸索练习选择了提交job,之后就在abaqus中运行后弹出这个提醒:
The executable standard.exe aborted with system error code 1073741819. Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files exist.  If there are no error messages and you cannot resolve the problem, please run the command "abaqus job=support information=support" to report and save your system information.  Use the same command to run Abaqus that you used when the problem occurred.  Please contact your local Abaqus support office and send them the input file, the file support.log which you just created, the executable name, and the error code.
参考现有的有限资料重新建模多次,该问题始终无法解决,不知材料或装配等哪里出现问题,非常不解。现将inp文件以txt附上,望各位大触不吝赐教。
初学仿真,因为没有师兄老师指教,可能问的问题很基础,非常不好意思以及非常的感谢。
祝大家工作学习顺利。
星辰_北极星
欣赏这样的提问态度,但提问的方式有待提供,很少会有人去检查inp文件的。另外软件提示的英文信息中dat文件和sta文件都可以去找一下里面的error信息,很多时候可以得到问题根源。
2018年6月1日
