abaqus作业检查出现问题,怎么解决?
作业输入文件 "zhengti-1.inp" 已提交分析.
Error in job zhengti-1: The volume of 1 elements is zero, small, or negative. Check coordinates or node numbering, or modify the mesh seed. In the case of a tetrahedron this error may indicate that all nodes are located very nearly in a plane. The elements have been identified in element set ErrElemVolSmallNegZero.
Job zhengti-1: Analysis Input File Processor aborted due to errors.
Error in job zhengti-1: Analysis Input File Processor exited with an error.
Job zhengti-1 aborted due to errors.
全部回答 (4)
你这个应该是体网格吧,错误提示就是网格有问题。这个模型的长宽高相比差的太多了,就是说你的网格太大的话,在厚度方向上,网格的点离的太近了。
2018年5月31日
评论 2 点赞
将黄色区域适当分割一下再画。
2018年5月31日
单元质量检查一下
2018年5月29日
接触定义不太好吧
2018年5月29日
