ABAQUS中钢筋网络遗失材料属性应该怎么解决? 30
浏览:1135 回答:3
  在ABAQUS模拟钢筋混凝土中,通过装配方式得到钢筋网络,但是计算却说钢筋材料未定义128 elements have missing property definitions. The elements have been identified in element set ErrElemMissingSection. 然而我在材料中有定义钢筋材料属性,请问如何解决?
eFEA
划分网格时,将钢筋的单元类型设置为T3D2
2018年5月30日
Mr李
钢筋采用的什么单元?单元类型定义好了吗?
2018年5月30日
