abaqus中增大预紧力后不收敛?
浏览:1226 回答:7
做abaqus静力分析,一开始螺栓预紧力较小时能收敛,增大螺栓预紧力后计算不收敛了,试过将第一步改成位移控制然后增加第二步力控制,还是不行。
(4)
幻想飞翔
这个问题其实挺模糊的。有可能是边界条件的问题,也有可能是网格问题。边界问题的可能性较大。你尝试在step里面增加个稳定系数看看
2018年5月31日
已采纳 评论 1 点赞
复合材料力学
预紧力方向没弄反吧
2018年5月31日
评论 2 点赞
503技术流
可以尝试再增加一个载荷步,将预紧力逐步施加。如果不行,应当检查螺栓与被连接件之间的接触设置是否正确。
2018年5月31日
技术邻问答
@李岩 @ANSYS专家
2018年5月30日
