为什么abaqus输出的RF都为0?
浏览:2087 回答:4
我做的是桥,不考虑SSI,从桩底固结,然后加的地震动,位移云图还算正常,想输出墩底剪力和弯矩,但是除了桩底的部分,其他地方的值都为0,这是为什么
星辰_北极星
这是两个问题,第一,RF定义你搞混了,为约束反力,也就是说,只有约束的位置才有这个数值输出,因此输出的云图大部分为0;第二,输出实体单元轴力方法看这个:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI4MjcyNDQwMw==&mid=100000118&idx=1&sn=b25372d913a2336ca9ce890623f57518&scene=19#wechat_redirect
2018年5月30日
已采纳 评论 2 点赞
技术邻问答
@水哥ANSYS @张应迁 @星辰_北极星
2018年5月30日
