abaqus多钉连接钉载分配,怎么提取各个螺栓传递的载荷?
浏览:1652 回答:13
(5)
夏日星空
在分析步的场输出里面,定义输出变量CFORCE,在后处理里面找到CNORMF这个变量,输出各个螺栓与夹板接触节点沿轴向的力(即螺栓传递的载荷),如果输出的结果与外加载荷差异很大,考虑材料属性是否为弹塑性,若塑性变形较大,螺栓的预紧力会出现明显的下降。
2018年6月3日
星辰_北极星
这个问题很典型,就是提取实体单元的轴力,具体可以看这个:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI4MjcyNDQwMw==&mid=100000118&idx=1&sn=b25372d913a2336ca9ce890623f57518&scene=19#wechat_redirect
2018年6月3日
评论 2 点赞
503技术流
补充一下,也可以计算单元的接触反力,和节点结果会有些差别。
2018年5月31日
Mr李
有一种简单的方法,可以以提取残余预紧力就可以
2018年5月31日
评论 3 点赞
503技术流
提取螺柱或者孔壁的接触反力即可
2018年5月31日
评论 2 点赞
