ABAQUS子程序
浏览:1495 回答:4
代用子程序时出现下面这些警告:
The *user defined field option has been used, but there are no user-defined fields active in the model. User-defined fields may be activated by the *field or *initial conditions,type=field options or by defining materials with field variable dependencies。已使用*用户定义字段选项,但在模型中没有用户定义字段。用户定义字段可以通过*字段或*初始条件、类型=字段选项或定义具有字段变量依赖性的材料来激活。
是什么意思啊,是代用子程序USDFLD时还需要别的操作吗?大佬们帮帮忙看一下:handshake:handshake
墨鬼
必须在property选用USDFLD选项,具体名字有点记不清了,可以看选项的解释。和设置状态变量的选项在同一个选单。
2018年6月1日
评论 2 点赞
503技术流
在property里面要设置相应的field variable,与子程序对接。
2018年5月31日
