Adams车辆轮胎施加motion用的是step函数,发现速度达不到我指定的速度300d??
浏览:1368 回答:4
小车后轮两个轮胎施加的motion是step(time,0,0,2,300d) 模式为velocity
然后我用测量命令测量小车的速度 发现10s才达到我想要的300d
然后我测量小车后轮旋转副的速度 发现的确在2s到达300d然后保持不变, 车身速度在2s-10s一直加速,
说明车轮在2s-10s一直在打滑???
我的小车质量比较大,拉的东西也比较重,这种问题有能提供一个思路的吗????
如何让其在2s加速度到指定的速度
即使我把step(time,0,0,4,300d) 车身速度曲线和2s加速到300d是一样
