关于何时需要Form a part,何时需要网格共享?
浏览:1608 回答:2
请问各位大神,如果两个结构是通过焊接连到一起时,是直接form a part还是去定义为bonded接触比较好。组成一个体后,网格都是关联的,但是计算量很大,定义接触网格会比较好看,但是总觉得网格都是错开的,结果会准确么?什么时候组成一个体,什么时候则不需要呢。
一镜先生
form A part 相当于一个体,和一个整体用slice切成几个体是一样的效果,网格是连续的,只是为了好划分网格而已。而绑定是非线性,接触之间是有算法的,是俩个体,网格当然不共享。 二者的区别在于前者没有接触力,单元连续,结果连续,而后者是有接触力的,结果并不连续。 如果,焊接处不是你关心的区域,且距离你关心的区域较远,二者都可以选择,只是绑定比较费时间,因为是非线性。反之,建议使用焊接进行模拟,ansys有专门的焊点的,也比较方便。
2018年6月2日
已采纳 评论 点赞
大龙猫🐱
看你关注位置了,如果该位置是应力较大的位置,那就需要共享网格,Form new part比较合适,Form new part和bond没有本质区别,只是网格划分和接触的一些设置不同;如果该位置只是连接,不关注应力那无所谓都可以
2018年5月31日
