ABAQUS 热力耦合 金属间传热系数是多少? 20
浏览:1398 回答:2
如图,这个 thermal conductance的数量级到底多少?我做的是铝钢之间的传热 跪求大神
人力车
接触之间的导热是没法测定的,想想下对流换热系数就很能测定,别说狭小空间的接触导热。通常使用大概值,值越大,代表传热越好,大到一定值,代表中间的“热阻”非常小,就和Tie一样。需要关心的是它的单位,它不同于导热系数,但类似于对流换热系数,是和面积相关的。
2018年6月1日
醉无极
依据你的长度单位进行换算
2018年6月1日
