ABAQUS滚珠丝杠分析?
浏览:1114 回答:8
如何用ABAQUS进行滚珠丝杠的分析,该如何合理剖分丝杠的网格
朴勋医生
兄弟有进展吗,交流一下
2023年12月26日
幻想飞翔
这个需要进一步讨论,类似的我做过一些,核心在于你究竟想做什么分析,不同分析有不同的简化策略,核心在简化,不简化很难
2018年6月2日
评论 2 点赞
人力车
不管你的丝杆是梯形螺纹还是其它类型的螺纹,只要螺杆不是空气的,就很难划分为六面体。就算是费尽功夫划分为六面体单元,某些部位的单元质量也不好。如果考虑螺纹接触的话,建议将螺纹切出来,划分为六面体,其余使用四面体单元,即混合单元。
2018年6月1日
评论 3 点赞
