abaqus接触计算问题?
浏览:1191 回答:6
如图,采用周对称壳单元进行接触计算,接触部分已采用加密网格,可是在做接触分析的时候,如果直接加力载荷,接触就不收敛,所以在接触前我加了位移载荷,第二步为力载荷,结果是收敛了,可是加不加力载荷最终得到的云图是一样的,请问这是为什么
abaqus接触计算问题?的图1
abaqus接触计算问题?的图2
abaqus接触计算问题?的图3
(6)
幻想飞翔
同意楼上观点,我也经常用位移建立接触,因为确实容易收敛,但是建立完接触后就要撤掉位移了。因为你这个位置还保持的话,力没有办法传递了
2018年5月31日
评论 点赞 1
Zl1232140
第一步位移载荷在第二步依然是激活,可以在载荷步中将其inactive
2019年4月26日
wphaeton
我也这样处理过,最终的应力云图、位移云图都是一样的,但是看瞬态过程就完全不一样,感觉在释放载荷一样。(我就把位移调小,结果直接就不收敛了!!)哪位大神知道原因呀
2019年4月26日
雨林
只施加位移载荷即可,无需两种载荷同时施加
2018年5月31日
静默的无线电
第二步将位移deactive
2018年5月31日
Mr李
力没有起到作用!把第二步的位移失效处理试试
2018年5月31日
