Ls-dyna 小型重启动问题? 100
浏览:1145 回答:2
计算内容为两个破片先后撞击靶板。首先利用*INITIAL_VELOCITY-GENERATION关键字赋予破片A速度1200和破片B速度0。计算完成后,进行小型重启动,将破片速度改为1200,计算时间通过*CONTROL_TERMINATION加长。
按照上述步骤,重启动后破片B依旧保持不动,并没有按预定进行侵彻,请问有谁知道为什么么
蓝牙
重启动设置有问题! 你这种工况可以不用重启动做,多次侵彻的问题,借助birth and death功能实现A 和B的先后着弹
2018年6月12日
许善迎
建议重新提交修改后的K文件计算
2018年6月1日
