abaqus计算很长时间后中断,怎么解决?
浏览:4931 回答:3
提示错误为***ERROR: Process terminated by external request (SIGTERM or SIGINT received).
没有自己手动中断。
许善迎
建议用服务器
2018年6月1日
墨鬼
可能是ABAQUS版本问题,换个版本试试。如果你的模型网格多的话,也可能是电脑内存不足导致的
2018年6月1日
503技术流
那可能是你电脑的原因,换台机器试一下
2018年5月31日
