ABAQUS进行沥青路面车辙模拟如何添加卸载步?
浏览:1464 回答:5
1、在ABAQUS不使用子程序情况下,如何消除沥青路面的弹性变形,从而得到沥青路面永久变形?
2、通过卸载步消除弹性变形时具体在软件中怎么操作?
3、还有没有其他方法可以解决
人力车
在新的分析步中将载荷deactivate掉就可以了
2018年6月3日
评论 2 点赞
小月
只要材料设了塑性参数,加载完后,把载荷取消不就完了………
2018年6月3日
