ls-dyna 中的焊点问题,如何分析失效时间? 50
浏览:1433 回答:2
如图所示,焊点在dyna中设置连接时,自身的寿命就是确定的(TF的参数)也可以认为修改,那么这里只能定义他的失效应力,没有材料和属性的赋予,如果想要分析已知材料属性的焊点的失效时间应该如何设置焊点参数呢?是不是在焊接焊点时所采用的的关键字不同或者涉及更多的关键字?求大神指导下下。
ZZZZZ_2566
根据已知试验结果,填入以上失效参数
2018年6月4日
