请问除了壁面需要网格加密,其他地方还需要网格加密么?加密的依据是什么呢?
浏览:1614 回答:1
模型数据:3D,10m宽*20m长*10mm厚的薄腔体,在10m*20m面的中央连接一个直径3m的半球腔。模型两面相同。结构网格划分。
模拟:液体从10m*10mm的面以2m/s进入,从另一面自由出口出。同时模型内初始状态充满另一种被顶替的液体。
问题:
1.模型的出入口是不是不需要加密?只需要在壁面加密,即10m和10mm的边上两头增加节点数?
2.请问薄腔体和半球腔体接触的地方需不需要加密呢?加密程度也是根据y+为依据么?
3.如果加密,会出现如图情况,这种周围网格也同时加密的情况好像会影响fluent中模拟。有没有解决的办法?
h395523899
求大神解答
2018年6月5日
