请问ABAQUS中建模这个错误是什么愿意?
浏览:2061 回答:3
请问The element based surface assembly_surf7 has a mixture of 3d shell edges and other types of underlying elements. If a surface has any 3d shell edges then all of its facets must be 3d shell edges.
这个错误,是什么原因?是因为选择了边,才报错呢吗?那如何不选上边
人力车
创建surface时即选择了面,又选择了边,所以报错。建议使用geometry创建surface时,打开顶部工具栏中的过滤选项,只选择面或边。
2018年6月4日
评论 2 点赞
