ANSYS Workbench计算结果分析?
浏览:1112 回答:9
ANSYS Workbench计算汽缸应力场结果中,有两点应力值超过屈服强度(且超过程度较大,数值分别为450.31MPa,380MPa,而屈服强度为345MPa),请问怎么解释这两点应力值,才能归结为汽缸整体应力在允许范围内?
(5)
邹正刚
  没有看到你的具体结构图和应力图。一般来说,应力集中应该出现在结构发生突变的地方。对于汽缸之类的结构,很多是由于在 CAD 模型上省略了内部的小圆角所造成的。因此,你需要仔细检查你的几何模型,是否存在内部尖角的情况,如有内部尖角,需要在模型中添加本该有的小圆角,然后重新计算,应力集中可以减小或消除。如果设计上就存在内部尖角,那么是设计有问题,需要修改设计,添加圆角。
  如果不想修改几何模型,可以将应力集中部位的单元尺寸增加至少一倍,然后重新计算,应力集中也会减小。
2018年8月22日
已采纳 评论 点赞 3
Martin007
应该是应力集中问题,解决办法如下: 1.首先对应力最大的那两点的网格进行观察,是否有单元畸变等网格质量很差的情况,有的话,重新划分网格,在进行计算; 2.该点位置是否为主一些尖角处,是的话,而且是不关心的部位,可以对模型进行简化,重新网格后计算;
2018年8月22日
已采纳 评论 2 点赞 2
大龙猫🐱
可以重新花费网格,稍微稀疏一些看看是否盈利降低到屈服应力以下,另外就是查看结果是否是尖点,可以忽略
2018年6月5日
已采纳 评论 1 点赞
HLH86
需要看具体的应力集中点在哪里,考虑实际制造工艺等情况,特别是尖角、接触边缘,加工工艺后会不会消除,可以消除则可忽略
2018年6月4日
已采纳 评论 1 点赞
技术邻问答
@长安CAE
2018年6月4日
