如何在HyperMesh中实现component的分割?
浏览:4460 回答:4
我在HyperMesh v13.0中导入了一个膝关节网格文件(没有几何体),格式为.inp,但是component只有一个自动生成的,我想把它分成多个component,因为这是一个装配体。最好能够保留group和set当中设定的单元集合、表面集合。请问大家要怎么实现呢?
(4)
智创仿真
可以创建comp,也可以创建set,至于选择的方式很多
2018年6月7日
TechmanLXS
把链接单元隐藏掉,移组选择单元的时候选择 连接的 单元就可以了
2018年6月6日
已采纳 评论 点赞
每天进步一点点
分组信息应该在set里面,试试看。
2018年6月6日
技术邻问答
@海阔天空5 @智创仿真
2018年6月5日
