ANSYS批量截图问题? 30
浏览:1195 回答:8
最近做模态分析需要大量截图,发现水哥的批量截图命令流。如下
/post1
!改变背景颜色为白色
/RGB,INDEX,100,100,100, 0
/RGB,INDEX, 80, 80, 80,13
/RGB,INDEX, 60, 60, 60,14
/RGB,INDEX, 0, 0, 0,15
/REPLOT
*do,i,1,10
set,1,i
plnsol,u,sum
/image,save,'D:\hjymodal\modal1234-234\modal%i%',bmp
*enddo
!改变背景颜色为黑色
/RGB,INDEX, 0, 0, 0, 0
/RGB,INDEX, 60, 60, 60,13
/RGB,INDEX, 80, 80, 80,14
/RGB,INDEX,100,100,100,15
/REPLOT
但是截完图发现截图没有内容如下。
不知道是什么原因,请说名解决方法,谢谢。
邹正刚
你说的很对,改为 win32c 则更好。命令是: /SHOW,WIN32C
2018年6月6日
已采纳 评论 1 点赞
邹正刚
试了一下,将 /image 命令修改如下:
  /image,save,modal%i%,jpg
就可以了。
比如一组梁模型的前几个模态如下:
2018年6月6日
已采纳 评论 3 点赞
