用ABAQUS做空气与固体的流固耦合分析时只能运行几步就被迫中止,错误是累积体积误差太大是怎么回事?
浏览:1251 回答:5
请问各位大神,用 ABAQUS 在做空气域与固体场的流固耦合分析时,提交作业后只能运行几步就被迫中止了,错误提示是 The accumulated volume errors are too large. Analysis will be terminated due to failure in obtaining a physical solution.(累积的体积误差太大,由于无法获得物理解决方案,被迫停止运行),这是怎么回事啊
人力车
请问是用的Abaqus CEL分析的流固耦合吗?另外空气使用的是Us-Up的EOS本构,还是理想气体本构?如果是用的是理性气体本构,一定不能有void存在,一旦存在泄露(可能是边界约束不当造成的,也可能是接触传统造成的),气体在void中就会无限扩散,也就报错。
2018年6月5日
评论 4 点赞
