ANSYS LS-DYNA模拟为什么还没碰撞就有应力? 300
浏览:1466 回答:2
有两个问题,第一:模型建立完后在运动过程中已经存在了应力;第二:碰撞过程中发生反弹,并且反弹的路径还是没有规律的,并不是沿原前进方向的反方向反弹。对于第一个问题,有可能是施加速度的时候没有将整个运动的物体施加同一速度,但是重新施加速度后还是出现了这个问题;对于第二个问题,接触也重新定义了几遍,也还是没有找到问题的原因,或者跟材料的本构关系有关。请大伙帮忙解答下,谢谢。
八号楼停水
和你的网格也可能有关系
2018年6月6日
已采纳 评论 1 点赞
