workbench滚落分析? 200
浏览:1033 回答:7
正在做一个圆环沿着斜面滚落的分析,设置的圆环相对斜面是滚动的,接触面是摩擦接触,设置的joint load 但是分析一直失败,请问是什么原因??
(4)
小鲸鱼的小鲸鱼
不收敛的原因很多 检查你的模型 接触 步长 边界
2018年6月6日
评论 2 点赞
小鲸鱼的小鲸鱼
ux uy rotz
2018年6月6日
八号楼停水
尝试把斜面用joint 固定起来
2018年6月6日
八号楼停水
可能你的joint不对,应该有两个自由度
2018年6月6日
