ABAQUS中如何解决不收敛问题? 20
浏览:1321 回答:2
我的模型运行中遇到了一个不收敛的问题,我看了一下MSG文件,出现好多警告,类似SOLVER PROBLEM. NUMERICAL SINGULARITY WHEN PROCESSING NODE BRB3-1.3 D.O.F. 2 RATIO = 141.605E+09 ,想请问有人知道如何解决这个问题吗?
Mr李
可以参考一下我视频教程
2018年6月7日
人力车
你这个问题是数值奇异问题,通常是由于欠约束(刚体位移)造成,建议仔细检查模型的边界约束。
2018年6月6日
已采纳 评论 点赞
