abaqus钢材本构极限抗压强度取实测值还是计算值? 20
浏览:1136 回答:5
我根据五段线模型计算出钢材本构关系如图1。但是实验实测钢材抗拉极限强度仅为439Mpa。请问我在将钢材本构输入到abaqus时,应该输入到439Mpa截止吗?然后439Mpa后就是平直段?
星辰_北极星
有实测值就采用实测值,但实测值一般是名义应力,需要转换到真实应力上,转换方法可以百度。
2018年6月6日
已采纳 评论 2 点赞
hitliuyong
跟选择的硬化模型有关,一般根据实测数据,建立材料模型。你的数据选择等向硬化即可,然后输入塑性阶段的数据。
2018年6月6日
已采纳 评论 1 点赞
