abaqus应力不会延伸出去?
浏览:1082 回答:2
大家好!向大家请教一下问题,关于abaqus 计算强度的时候,若我材料输入像图片这样,不管施加多大的力,计算结果的应力都不会超过破坏强度420MPa。
abaqus应力不会延伸出去?的图1
yunduan082
是的,默认420Mpa以后为理想塑性,也就是水平段,塑性应变增加,应力不会再增大。
2018年6月6日
