汽车轮毂受力知识? 80
浏览:2350 回答:3
只知道汽车轮毂主要受径向载荷(胎压给的)和弯矩。现主要有两个疑惑,求专业人士解答,十分感谢! 1.径向载荷作用的角度范围到底怎么定?和胎压是怎样的关系? 2.轮毂出厂后一般都要求进行弯曲疲劳实验,通过在一根规定长度的轴上加力,以给轮毂弯矩,可实际工程中,这个弯曲载荷到底是作用在哪里?半轴轴端还是转向节端?大小又是什么?汽车的自重吗? 3.除了这两个力还有其他受力吗?汽车行驶过程中,就轮毂的受力而言,有哪些载荷工况值得探讨呢?
人力车
首先说明下,我不是专业人士,只是做过轮毂弯曲疲劳的算例。通常轮毂的疲劳试验包括弯曲疲劳和径向疲劳。加载示意图如下。
这里说说我做过的弯曲疲劳算例
轮毂边缘固定,轴断施加交变载荷。这个载荷是有试验标准的,可以查阅相关文献。
分析时需要考虑螺栓预紧力的影响,其会对平均应力造成影响,疲劳分析时需要对寿命曲线进行平均应力修正。
为了加速分析,使用的是fe-safe/Rotation模块。只用在一个segment(总共包含10个segements),每6度计算一次。因此,只用计算6个结果就可以得到整个360度旋转周期的结果。
最终的疲劳结果如下:
以上仅供参考。
2018年6月6日
评论 2 点赞
