利用hyperworks中optistruct模块,如何进行板的加强筋优化?
浏览:1204 回答:2
在固定约束载荷情况下,对板的强度和位移进行约束,以质量最小为目标,得出板底面的加强筋分布(高度、宽度、角度和间隔),是否能得出非均匀间隔分布结果。
元来是你
根据你的描述,分层拓扑+制造约束可以实现你的想法。
2019年2月14日
评论 点赞 1
风轻流吟
按照你的情况,首先如果不是均匀的板,可以用体网格,做个拓扑优化,网格画细一些,但是一般得出的结果不会很理想
如果是均匀的板,可以抽壳,然后拓扑或者拓扑形貌一起做,这样得到的结果可能更接近于自己的想法
2019年2月11日
评论 点赞 1
