环向加筋圆柱壳结构,进行屈曲分析时,为什么筋和壳面会发生分离?
浏览:1261
用SHELL181、BEAM188单元建立环向加筋圆柱壳结构(网格划分采用了共节点),进行静力分析时是正常的,但是继续进行屈曲分析,查看屈曲模态时位移云图如下,筋的位移为0,和壳面发生了脱离,这是为什么?
用SHELL181划分圆柱壳,进行单元显示并放大之后如下图所示(单元之间有间隙),是否正常?
