LS-DYNA64位软件,动画间断性缺失,有没有解决办法?
浏览:1370 回答:3
利用 LS-DYNA64 位软件计算得到的 D3Plot 文件,用 LS-Prepost 打开后,动画不是完整的,每几步动画播放后就有几步看不到(直接跳过去了)。
很苦恼,希望大家给点拨点拨。
Leon_
如果每个d3plot都要显示的话 可以在DATABASE_EXTENT_BINARY(输出数据控制)下设置 IEVERP 值为0
2018年6月7日
已采纳 评论 2 点赞
