abaqus螺栓和螺栓孔有2mm初始间隙,受载后可能发生接触。请问如何设置接触? 20
浏览:2239 回答:7
abaqus螺栓和螺栓孔有2mm初始间隙,受载后发生接触。关于螺栓和螺栓孔的接触,有以下问题:
  1. 选用面面接触还是general contact?
  2. 如何设置相关参数?
(5)
小程序用户_c7cL8grc
你好,请问您这个问题如何解决的?谢谢
2023年5月22日
503技术流
小滑移状态下直接在clearance处设置值即可,但不知道你这个2mm相对于单元尺寸有多大,是不是会引起不收敛。或者你建模的时候直接把这2mm差别建出来。
2018年6月8日
Mr李
参考相关专门接触收敛培训教程
2018年6月7日
math
面面接触和通用接触都可以。你主要是担心过孔和螺栓的接触。最好不要用小滑移,用有限滑移比较合适。硬接触在这里不合适的。你螺栓如果和过孔产生接触,则预紧过程中,螺栓表面绝对会有一部分不会发生接触。
2018年6月7日
评论 2 点赞
林丽
面面接触就OK。设置硬接触,摩擦系数~0.2.
2018年6月7日
