ABAQUS边界条件设置问题? 50
浏览:1117 回答:1
请问动力学中一个物体以0.1m/s速度运动2秒,然后在该位置速度为零停止2秒,请问速度边界条件应该怎么设置,我设置完后一直以0.1m/s运动。创建了二个,但是一直以0.1m/s速度运动到最后。求大神解答一下
yunduan082
是采用的刚体吗,指定速度幅值曲线(0,0.1)(2,0.1),(2.001,0),(4,0),(4.001,0.1),结果输出速度曲线看是否一致。
2018年6月7日
